Telestar-Digital Digital-RX TELEDIGI 1 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 25 11 2026  14:13:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Telestar-Digital TELEDIGI 1 S --- Netzteil defekt
Problem gelöst
BID = 912276
Das ist ein Schaltnetzteil!
Grob: Der Gleichrichter macht aus den 230V eine Gleichspannung, die Elektronik dahinter erzeugt daraus wieder eine hochfrequente Wechselspannung. Die wird runtertransformiert, gleichgerichtet, gesiebt und versorgt dann den Rest.
Kommt es in einem Schaltnetzteil zu einer Überlast, durch Kurzschluss o.ä, tritt das von dir beschriebene Verhalten auf.
Die 3 Dioden sind kleine SMD-Bauteile.
BID = 912290
Maik87
Mr.Ed hat am  7 Jan 2014 10:04 geschrieben :
Danke!
Okay, ich versuche mal was sinnvolles zu messen
Wieso sind es drei und keine vier Dioden? Google sagt was von "Mittelpunktgleichrichter". Richtiges Stichwort?
Hast du sie auf dem Foto schon gefunden? Falls ja - wo?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am  7 Jan 2014 12:48 ]
BID = 912363
Maik87
Feertig!!
Danke für deine Mithilfe - das Ding rennt wieder!!
Es war der dicke Siebelko nach dem ersten Gleichrichter (22uF 400V). ESR lag bei ca 16Ohm (der neue 1,5). Habe bei einem Fernsehtechniker in der Nähe angerufen und gefragt, ob er das Teil da hat. Meinte er "Lassen Sie mich raten: Digitalreceiver von Technisat" Ja!! "Totalausfall?" Beeindruckend dieser Mann
Für 99 Cent repariert und eine Menge dabei gelernt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524016   Heute : 18007    Gestern : 22653    Online : 548        25.11.2026    14:13
